Montag, 28.07. - Sonntag, 03.08.2014
In der letzten Woche wurde weiter an den unterschiedlichsten Baustellen gearbeitet. Nicht nur der aktuelle Bauabschnitt ist dabei ein Thema, sondern auch die Modernisierungen in Knuffingen.
...wird an anderer Stelle noch an der Gestaltung experimentiert. Als Vorlagen dienen dafür unzählige Fotos, die an den jeweiligen Bereichen hängen. Wie diese Berge gebaut werden, erklären wir übrigens ausführlich in der neusten Folge des Italien Video-Blogs.
Für die Straßenbahn in Rom werden auch schon die ersten Gleise verlegt. In diesem Fall ist die Bettung der Gleise mit in die Straße integriert worden, allerdings durch einen schmalen Spalt vom Rest der Straße, so dass es immer noch möglich ist die Bettung tauschen zu können. Auf den nächsten Fotos kann man dann sehen, wann so etwas durchaus mal wichtig werden könnte.
Am Wochenende kam es in unserem Schweiz-Abschnitt zu einem kleinen Zwischenfall. Bei einem Weichenwechsel im unterirdischen Bereich der Anlage, entgleiste ein Drehgestell dieses Zuges. Da der Zug gleichzeitig in zwei Boosterkreisen bzw.Stromkreisen stand, konnte kein Kurzschluss durch die Sicherungselemente festgestellt werden, so dass die Spannung und der Strom weiterhin anlagen.
Durch die weiterhin anstehenden Versorgungsspannung, erwärmte sich das Drehgestell so stark, dass der umgebende Kunststoff diesem nicht mehr stand halten konnte und sich entzündete. Dieses wurde von unserer Brandmeldeanlage, deren Melder unter der Anlage installiert sind, erkannt und die Leitstand-Crew konnte sofort eingreifen, bevor es zu größeren Schäden kam.
