Montag, 01.06. - Sonntag, 07.06.2015
Wie im letzten Wochenbericht schon einmal kurz angerissen, gibt es so Tage, an denen nichts so läuft, wie man es eigentlich geplant hatte. So war es dann auch am letzten Montag, wo wir es dann nicht mehr geschafft haben, pünktlich den Wochenbericht zu liefern. Hier kommt nun eine kleine Erklärung.
Diese briefmarkengroße Platine war letztendlich das Problem. Diese als Ursache zu finden, hat die Technik-Crew allerdings fast einen kompletten Tag beschäftigt, denn der Fehler hatte sich sehr gut versteckt. In großen technischen Anlagen kommt es häufig dazu, das ein Fehler zu völlig unterschiedlichen Symptomen führt, so auch hier.
Die Grundplatten dienen dazu den Abstand zwischen Weiche und Weichenantrieb zu vergrößern, um eine bessere Federwirkung durch den längeren Draht zu erreichen. Außerdem helfen sie bei einer besseren Montage der Weichenantriebe, da sie sich aufgrund der Gewinde in den Platten schneller ein- und ausbauen lassen.
